OPINIÃO DA GALERA QUE FAZ FPV SOBRE EQUIPAMENTO
3 participantes
Bom dia a todos
Gostaria da opinião do pessoal que ja tem experiência em FPV, estou vendo algumas configurações, alguem pode me dar uma opinião sobre essas configuração se funciona com TX de 72MHz e qual o modulo de GPS que poderia servir ai.
Included.
1 x SONY CCD 1/3inch Camera
1 x 2.4GHz 12 channel Video Transmitter (1000mW)
1 x 2.4GHz 12 channel Video Receiver
Camera spec.
CCD sensor type:1/3 color SONY CCD
Pixel;
NTSC: 510(H)*492(V)
PAL: 500(H)*582(V) (Included)
Scanning system: Interlaced scanning
Synchronization: System:Inter
Horizontal resolution: 420TV line
Minimum Illumination 0.01LUX/F1.2
DSP+CCD: CXD3142R+405AK
S/N Ratio: 48dB
Gamma Modification: 0.45
White balance: Auto
Auto backlight compensation: Auto
Lens: 3.6MM
Audio: No
Input voltage: 9~12.6V
Electric current 80MA
Electronic Shutter: 1/50 (60) ~ 1/100,000s
Video output: 1.0VP-P composite video
Operation Temp.: -20~50
Flight time: Approx 60min/100mah 3S
Included.
Camera spec.
Pixel;
NTSC: 510(H)*492(V)
S/N Ratio: 48dB
White balance: Auto
Lens: 3.6MM
Audio: No
Re: OPINIÃO DA GALERA QUE FAZ FPV SOBRE EQUIPAMENTO
Fala Stefan,
Estou com um FPV emprestado aqui, foi comprado na HK, baratinho porém... fiz uns teste no Paca e não foi muito bom não. No vídeo da para ver que não vou muito longe e o sinal já começa a falhar. Pode ser o Paca que tem muita interferência, não sei, preciso testar em lugar mais afastado das antenas de SP.
Estou atrás de mais informações técnicas das tralhas, depois posto aqui. Segue o vídeo por enquanto.
T+
T+
hilton- Mensagens : 51
Data de inscrição : 03/05/2011
Idade : 45
Quantos miliwatt´s transmitia esse que você usou e você usa TX 2.4 o FPV não pode ser 2.4 que interfere ok.
Esse que ta ai é 2.4 de 1000mv 1w de transmissão ok é forte .
Mas antes de comprar quero ouvir a opinião da galera.
Abraço Valeu Hilton
Abraço Valeu Hilton
Ai vai as specs desse FPV que usei.
Pensei que fosse 5.4ghz, o que justificaria a pouca distância, agora por ser 900Mhz 1500mW ou tem MUITA interferência no paca ou o FPV da HK é ruim mesmo ou pode ser as 2 coisas juntas.
FPV TX + RX + CAM - U$107.99
900MHZ
1500mW Tx/Rx
1/3-inch CCD Camera NTSC 420 linhas
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13443
OSD - U$91.49
CYCLOPS EASY OSD FPV System W/GPS
http://www.himodel.com/electric/CYCLOPS_EASY_OSD_FPV_System_W_GPS.html
BATERIA para alimentar o FPV + CAM + OSD
500mah 20c
dá uns 30mins de autonomia
GRAVADO no netbook.
RX alimentado por uma batt de 1300mah 15C
T+
900MHZ
1500mW Tx/Rx
OSD - U$91.49
500mah 20c
GRAVADO no netbook.
T+
Idade : 45
Hilton
Esse que vc usou de 900Mhz de 1500mw caracas bonitõa e deu tudo isso de interferencia pode ser que o paca não ajude muito também né.
Eu tava afim de pegar esse ai que é 2.4 de 1000mA acho que com uma antena extena no receotor acoisa deve funcionar bem mas tenho que descobrir o modulo GPS para esse modelo e ver um oculos se não não graça né.
Se descobrir qual GPS serve nesse de 2.4 me avise valeu abraço.
Olá Cmte!
Com certeza esse kit funciona bem com 72Mhz. A camera sem case costuma dar interferencia no gps se estiver muito proxima. Dá pra evitar isso afastando um do outro o máximo possível.
O transmissor de vídeo deverá ser retirado da caixa de alumimio pra diminuir o peso.
sergio- Mensagens : 9
Data de inscrição : 01/11/2011
Valeu pelas Dicas Sérgio vamos ver sábado agora pretendo testar o avião que o Barranco me cedeu pra FPV la nas palmas vamos ver o que que dá ok.
abração
abração
» PRA QUEM CONFIA NOS EQUIPAMENTOS
» equipamento para um Avião Tucano
» Lição Sobre aeromodelismo
» Voando sobre os jardins de Santos.
