Peças para Quadricóptero / Tricóptero
Aproveitando que o Luiz me pediu uma relação de peças, vou compartilhar com o pessoal do forum.
Para TRICÓPTERO.
Diminuir 1 motor e 1 esc, só precisa de 3 motores e 3 ESCs. Mas precisa de servo para cauda (Leme/Yaw). Precisa bolar um esquema para fazer o movimento do leme. As hélices podem ser todas normais, NÃO precisa de hélice pusher.
Nesse site tem um esquema bom de TRI, com especificações, moldes, sistemas para o leme.
http://www.rcexplorer.se/projects/tricopterv25/tricopterv25.html
Peças QUAD
1 FRAME
Existe várias opções no mercado.
1 CONTROLADOR KK US$23.99
A placa original vem gravada para se voar em QUAD +. Mas é possivel mudar para X, Tricoptero, Hexa, Octo...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F19534%5F%5FHobbyKing%5FQuadcopter%5FControl%5FBoard%5FV2%5FAtmega168PA%5F.html
4 MOTORES (melhor ser de kv baixo)
DT750 750kv US$11.60 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6247
ou
2213N 800Kv US$9.34 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8622
4 ESCs
Turnigy Plush 18A US$11.90 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4312
ou
HK SuperSimples CARD PROGAMMABLE 18A US$7.80 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F6548%5F%5FHobbyking%5FSS%5FSeries%5F18%5F20A%5FESC%5Fcard%5Fprogrammable%5F.html
HÉLICES
2x 10x4.5 ou 10x4.7 normais
2x 10x4.5 ou 10x4.7 pusher
BATERIA
Eu uso de 3S 2200mah 20C/30C mas vai depender do tamanho/peso etc... As mesmas coisas de sempre.
CONECTORES
Conector para ligar o Controlador para RX (4 canais) Não tem na HK.
4x http://b.pololu-files.com/picture/0J3438.600.jpg
ou pode ser extensão de servo, ai é só cortar e soldar o fio e usar ponta que liga no RX. Ai precisa de 8 extensões.
Conector Bateria para ESC. (Deans, XT60, ou algum outro)
FIOS para ligar motor/esc e esc/bateria.
PARAFUSOS para fixar motores, placa.
VELCRO.
ABRAÇADEIRAS.
TERMO RETRÁTIL.
SPINNERS ou PROP SAVERS (melhor spinners)
Acho que é só.
T+
Para TRICÓPTERO.
Peças QUAD
1 FRAME
ou
4 ESCs
ou
HÉLICES
BATERIA
CONECTORES
VELCRO.
ABRAÇADEIRAS.
TERMO RETRÁTIL.
Acho que é só.
T+
hilton- Mensagens : 51
Data de inscrição : 03/05/2011
Idade : 45
» Tricóptero BB ( By Biguá)
» PEÇAS DE HELI 450 USADAS
» QUADRICOPTERO DO NICK
» TRICOPTERO WILL
» filmagem de voo com o tricoptero
» TRICOPTERO WILL
