voo livre, dicas de entelagem e calculo do CG
Este tópico tem a intenção de reunir links para o que já foi postado e discutido aqui. A idéia é fazer um único tópico fixo com links para os muitos bons tópicos que estão espalhados pelo fórum de voo livre ao invés de fixar cada um deles.
Vou começar pelos que me vêm à memória, e agradeço a quem lembrar de outros tópicos interessantes ou quiser dar opiniões sobre essa idéia.
ENTELAGEM COM COLA BRANCA, PAPEL E DOPE
1 - Lixar bem a superfície a ser entelada eliminando qualquer irregularidade.
2- Passar cola branca diluida sobre a estrutura a ser entelada (1/2 Cascorez, 1/2 água; teste a cola entre os dedos e certifique-se de que haja liga, não dilua demasiadamente a cola se for aplica-la em superfícies côncavas (exemplo: parte inferior da asa com perfil côncavo/convexo).
3 - Com a cola ainda úmida, aplique o papel sobre a estrutura e pincele com água sobre as partes que receberam cola para que a mesma não seque e dê tempo para esticar o papel e eliminar as rugas. Nas asas, as fibras do papel devem acompanhar o mesmo sentido da envergadura.
4 - Espere a cola secar e umedeça a entelagem tomando cuidado para que a mesma não fique demasiadamente encharcada.
Proceda da seguinte forma:
Borife a água no ar e depois passe a peça na nuvem que se formou. Isso evita que gotas grandes adiram na peça, coisa que sempre acontece quando a água é borifada diretamente. Certifique-se de que ambos os lados sejam umidecidos simultanêamente.
Para modelos muito pequenos, tipo Peanut por exemplo, pode-se substituir a água por ácool.
Espere até que a água, ou o álcool, tenham secado completamente, o ideal é esperar até o dia seguinte antes de aplicar o dope, pois se ainda tiver alguma umidade o dope vai fosquear. Deixe a peça secando de tal forma que haja ventilação em ambos os lados para que a peça seque uniformemente, evitando que a mesma empene.
5 - Prepare o dope nas seguintes proporções: 25% de dope para 75% de thinner e acrescente uma gota de óleo de rícino puro para cada 100 ml., o óleo de farmácia não serve pois contém açucar. O óleo de rícino funciona como plastificante e retardador e deve ser usado em quantidades mínimas por ser muito denso.
O ideal é esperar no mínimo 72 horas antes de cada demão para que o thinner possa evaporar quase que totalmente. Isso garante um bom resultado final. A maneira com que o dope é aplicado também conta muito. Deve-se usar um pincel largo e de cerdas bem macias, o mesmo deve ser embebido generosamente no dope e aplicado sem esticar muito, o dope é praticamente depositado sobre a entelagem e o pincel recarregado constantemente. Isso propicia uma secagem mais lenta, diminuindo muito o risco de fosqueamento, as melhores horas do dia são entre 11h da manhã até 15h num dia bem seco. Não dopar diretamente sob o sol.
Ao evaporar rapidamente o thinner abaixa a temperatura ao seu redor, fazendo com que a umidade contida no ar se condense formando minúsculas gotículas de água. Essas gotículas se depositam sobre a superfície ainda úmida da entelagem deixando-a irregular, essa irregilaridade evita que os raios de luz se reflitam na mesma direção o que resulta numa superficie fosca. É por isso que não se deve dopar em dias úmidos e diretamente sob os raios solares.
Os modelos de vôo livre trabalham dentro desses parâmetros.
Ver imagem anexa
Eu costumo trabalhar com 1,2 de volume de cauda, para uma incidência de 2º a 3º (Como nos casos do Rex e do Stradivarius, que têm CG entre 50% e 60%, dando uma margem de estabilidade bastante alta). Com incidência próxima de zero o CG pode ser recuado um pouco, tomando cuidado para não ultrapassar a margem de estabilidade - é aí que entra a trimagem e o bom senso.
Ver imagem anexa
elbert- Mensagens : 11
Data de inscrição : 08/08/2011
