NA T-6 TEXAN - Montagem do kit
+2
Antonio Carlos
6 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Desde que finalizei a montagem do P-47 eu já tinha em mente que meu próximo projeto seria o NA T-6, avião muito emblemático e querido pois foi formador de várias gerações de pilotos no mundo todo.
Quem tem um pouco mais de idade deve se lembrar do Cel. Braga em seu T-6 comandando a Esquadrilha da Fumaça.
Os últimos T-6 que tenho notícia de estarem voando aqui no Brasil são os da Esquadrilha Oi e seus shows são sempre uma atração pois o ronco de seu motor é lindo.
O modelo que pretendo reproduzir é o T-6 SNJ-5C 1703 da 2ª Esquadrilha de Ligação e Observação cuja imagem foi tirada dos site http://www.rudnei.cunha.nom.br/FAB/index.html e a planta é feita a partir do desenho em 3 vistas da aeronave.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Antonio Carlos- Mensagens : 29
Data de inscrição : 23/06/2011
Re: NA T-6 TEXAN - Montagem do kit
O modelo terá as seguintes características:
Material: Isopor P3 e Depron cortados em CNC
Acabamento: entelagem com vinil marca Oracal
Envergadura: 120cm
Fuselagem: 72,5cm
Motor: EMax 22 20-07
ESC: Mistery 40A
Servos: 4 servos 9g
Bateria: 3S 2200mAh
Peso RTF: 1000g
Envergadura: 120cm
Fuselagem: 72,5cm
ESC: Mistery 40A
Servos: 4 servos 9g
Bateria: 3S 2200mAh
Peso RTF: 1000g
Bem vamos à montagem...
Os que já me conhecem sabem que no protótipo sempre faço questão de fazê-lo o mais "reforçado" possível. Faço isso para saber até que limite posso "inventar" na construção/acabamento e ainda ter o modelo voando bem.
Como regra geral recomendo que se economize peso durante a construção/acabamento para poder "investir em peso útil" no final (baterias e motores maiores, trens de pouso retrátil, etc...) sem com isso comprometer a carga alar e a estabilidade do modelo.
A fuselagem é composta de peças de isopor cortadas em CNC coladas entre si com cola Cascorez amarela (cola de marceneiro) e com reforço de 1 vareta de fibra de vidro de cada lado.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Mais fotos de detalhes da montagem da fuselagem:
[img][/img]
[img][/img]
Mais fotos da montagem da fuselagem...
[img][/img]
[img][/img]
O cowl é composto por apenas 2 peças coladas e lixadas com lixa média/fina.
Eu colei na parte de tráz do cowl um acabamento de madeira bem fina, dessas de revestir móveis. A finalidade é apenas para dar acabamento e manter o isopor indeformado durante a entelagem com vinil; esse acabamento mantém as arestas bem angulosas, bonitas.
Para a construção da asa eu usei um diedro de 5cm de cada lado da asa.
Aliado a isso a asa foi cortada com washout de 1,5°.
Essas características fazem o modelo ter um comportamento bem estável/manso.
O processo para montagem do grupo de cauda é comum ao leme e ao estabilizador, por isso vou apresentar apenas um deles.
As peças do grupo de cauda são feitas em Depron 4mm e cortadas em máquina cnc.
Como disse logo no início minha meta é exagerar na construção para saber se o modelo tem alguma tendência mais crítica com relação ao peso/estabilidade.
No leme e no profundor, nas partes onde ficarão as conexões de metal e os horns, eu colei uma lâmina de madeira de cada lado. O resultado ficou bom mas no final pode ser que impacte no CG.
No leme, eu colei um pedacinho de tubete plástico para o comando da bequilha movimentar-se livre.
Para bequilha traseira usei uma que tinha disponível aqui na oficina, grande e fora de proporção; a solução foi embutí-la quase inteira na fuselagem.
O resultado final ficou satisfatório e ainda agreguei mais "peso" à cauda...rsrsrs
Para a dobradiça das partes móveis eu uso fita adesiva transparente, é bem resistente, fica "invisível" e é fácil de fazer.
Nesse estágio não resisti e montei as partes do modelo para ver com está ficando, acho que ficou muito bom...
A parede de fogo eu fiz de compensado 4mm colada de topo com a fuselagem.
Para o acesso ao compartimento da bateria eu recortei a fuselagem por cima e revesti a parte cortada com uma lâmina de madeira para deixar a entelagem mais bonita.
Pode ser usado também cartolina ou papel cartão que o resultado fica muito bom.
A base da bateria fiz de compensado 1,0mm com furos para ventilação e uma cinta de velcro para prender a bateria.
O sistema de fixação da asa à fuselagem é feito por meio de um pino de madeira no bordo de ataque e por 2 parafusos de nylon no bordo de fuga.
Para reforçar o bordo de fuga onde ficarão os parafusos eu colei uma chapa de compensado 0,5mm.
Belo avião... quando destruir o meu de balsa .... vou pegar um desses .......
Bela fabricação.... parabens Antono Carlos.
Ratão- Mensagens : 607
Esse Kit está show.
Parabéns Antonio Carlos.
Bruno Kurt- Mensagens : 788
Idade : 40
Ratão escreveu:Belo avião... quando destruir o meu de balsa .... vou pegar um desses .......
Valeu Tony, obrigado!
Abs,
Bruno Kurt escreveu:Esse Kit está show.
Valeu Bruno, obrigado!
Abs,
Entelando o modelo com vinil marca Oracal.
O vôo inaugural foi no Terrão de Osasco, mas o T-6 já voou aí no terrão de Guarulhos onde foi pilotado pelo Tony e o Altemar.
Vídeo do vôo inaugural:
Realmente o aero é show, muito bem construido e voa muito bem. Parabens.
Antonio Carlos
Parabéns espetacular o modelo até to querendo um ok.
Se vende esse T6 tenho interesse em um de preferencia montadinho assim prontinho ok.
Me avis ok abração
Stefan.
Me avis ok abração
Stefan.
Parabéns meu amigo, ficou ótimo, show de aeromodelismo.
Quando estiver comercializando vamos nos falar.
Abs.
Abs.
Barranco- Mensagens : 150
Data de inscrição : 01/05/2011
Idade : 65
Barranco escreveu:Parabéns meu amigo, ficou ótimo, show de aeromodelismo.
Abs.
Barrando,
O Antonio Carlos já está comercializando o kit.
No site dele já tem a disposição.
Abs.
Idade : 40
Qual o endereço do site?
Idade : 65
Página 1 de 2
