Asa Mugi Evo
Asa Mugi Evo
Mensagem por Altemar em Dom Maio 08, 2011 11:26 pm
Não aguentei e fiz uma pra ver o que dá.....rsrsrsrs
Hoje já esta tarde, ma amanhã começo a postar as fotos da contrução dela.
Abs.
Admin
Data de inscrição : 24/04/2011
Idade : 55
http://sixaerodesign.forumeiros.com
Re: Asa Mugi Evo
Mensagem por hilton em Ter Maio 10, 2011 10:06 pm
To curioso pra ver.
Vê se não fica enrolando hein!!!
T+
hilton
hilton
Data de inscrição : 03/05/2011
Idade : 40
A Montagem....
Mensagem por Altemar em Qua Maio 11, 2011 7:09 pm
Conforme prometido segue a montagem da Mugi.
Primeira coisa e riscar a asa no poliondas , de acordo com a planta que tem no site, é so medir e ir riscando.
Após riscar tudo vamos ao corte, cuidado hein, usem estilete com ponta nova, troque a ponta o tempo todo, se ficar cego e você fizer força pra cortar... pode acabar cortando o dedo. O ideal para o corte é uma cantoneira de alumínio, assim o estilete fica longe dos dedos. Não esqueçam de cortar os buracos para passagem da linkagem dos servos.
Agora vamos dobrar a asa e fazer o vinco. Com o vinco marcado vamos colar o reforço inferior interno do bico e posicionar os servos com a linkagem já colocada. Os servos foram colados com cola quente, a única cola que eu tinha em casa que colasse no poliondas. Dizem que com cola de contato funciona também, se alguém testar cola de contato ou alguma outra me avisa, porque CA e Epoxi não gruda.....
Coladas as pontas das asa, vamos colar o bico, a proteção inferior externa e a proteção superior onde tem o acesso a parte interna da asa para colocar a bateria, teremos isso:
Agora vamos fixar os ailerons e colocar os horns... com fita filamentosa mesmo, mas dos dois lados né...rsrsrs
Fixação do motor: eu gosto de um montante em meia lua, muito prático pra instalação mas não tinha... então usei o esquema de fixação com "stick".
Prendi com cola quente porque o montante é de madeira e não tem contato com o motor, e a "parede de fogo" é de plástico e não conduz calor.
Agora é a decoração ....nada demais e tá pronto.
Eu achei meio pesada, mas também não achei o poliondas de 2mm só tinha o de 3mm (na Vick), se alguem acha r o de 2mm me avisa....
Agora no sabado vamos ver se "avua" rrsrsrsrsrsrs e fazer um videozinho né....
Abs.
[img][/img]
Admin
Idade : 55
ASA Mugi
Mensagem por Ciro Neto em Qui Dez 08, 2011 3:07 pm
Altemar escreveu:Não aguentei e fiz uma pra ver o que dá.....rsrsrsrs
Abs.
Aonde se encontra a planta para cópia? Shocked neste site Shocked
Ciro Neto
Data de inscrição : 17/11/2011
Re: Asa Mugi Evo
Mensagem por Altemar em Sex Dez 09, 2011 7:28 am
Olá Ciro,
Você encontra neste link: http://www.mugi.co.uk/evo_plans.php
Abs.
Admin
Idade : 55
Re: Asa Mugi Evo
Mensagem por Ciro Neto em Sex Dez 09, 2011 3:07 pm
Altemar, perfeito, antes de perguntar entrei no site e não tinha conseguido
achar este kink que vc, enviou. Acho que eu estava cego.
Obrigado. abs.
Ciro Neto
Re: Asa Mugi Evo
Mensagem por Conteúdo patrocinado
