Informação
Informação
Mensagem por Cmte Wanderley em Seg Jan 09, 2012 9:06 am
Caros amigos, estou montando um Tucano e preciso de algumas informações:
vou fazê-lo FLAPADO e vou colocar servos para plaps e aileron, micro servo de 12g para 1,5kg. Pois o compartimento na asa onde eles ficarão não é tão grande, com isto tem que ser servos pequenos, pergunto - este servo está OK ou pode ser menor, este Tucano foi projetado para Glow (motor .40 a .46) e/ou Elétrico.
Estou, também, com um motor elétrico do Dalbelo - E-MAX power the world BL2815/09 11.1V com uma hélice 11/7, este e sufuciente?
Preciso saber, também, se o ESC é de 40 ou 60 Amperes e a Bateria ideal para um vou mais longo possível.
Peso do avião: 2.800 kg (conforme informação do manual)
Tks.
Cap Wanderley
Cmte Wanderley
Data de inscrição : 17/08/2011
Idade : 50
Re: Informação
Mensagem por Altemar em Seg Jan 09, 2012 11:11 am
Ola Wanderley, olha este motor que vc esta querendo usar eu tenho um, e para levar 2800g ele num vai nao.
Olha no site da E-maz a especificação dele http://www.yinyanmodel.com/En/ProductView.asp?ID=44
Tinha que ser um motor mais forte que levasse pelo menos os 2800g ou mais.
Olha esse por exemplo: http://www.yinyanmodel.com/En/ProductView.asp?ID=47
Abs,
Admin
Data de inscrição : 24/04/2011
Idade : 55
http://sixaerodesign.forumeiros.com
Re: Informação
Mensagem por mekalmeida em Seg Fev 20, 2012 9:51 am
Ola Wanderley e o marcelo, esta certo o motor que o altemar esta te passando pois este que voce esta querendo colocar ele nao vai nem sair do chao. pois o 2815/09 e para modelos de ate 1,400 g este motor que voce tem da certo nesse tucano aqui.
mekalmeida
mekalmeida
Data de inscrição : 16/10/2011
Idade : 46
Re: Informação
Mensagem por Conteúdo patrocinado
