Criação do CIPAAE
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Criação do CIPAAE
C.I.P.A.A.E - Comissão de Investigação e Prevenção de Acidentes com Aeromodelos Elétricos
Eis um tópico muito importante, vamos rechear este fórum com as informações e dicas de segurança para o nosso Hobby, vou começar com algumas dicas e espero que os demais colegas deem sequência:
1- sempre construa o seu aeromodelo dentro dos princípios da aerodinâmica e com capricho, aeromodelos mal feitos são perigosos.
2- sempre faça uma inspeção de pré voo no seu modelo para ter certeza de que está tudo bem fixado, todas as conexões elétricas verificadas e os comandos corretos. Faça um "check list".
3- não carregue a bateria de LiPo sobre o motor do carro, se ela pegar fogo o seu carro vai junto, faça uma extensão e afaste o carregador da bateria do carro.
4- nunca voe sobre as pessoas, um eventual descuido ou falha no equipamento pode gerar ferimentos (principalmente helicópteros).
5- depois de conectar a bateria no aeromodelo, tome cuidado como stick do acelerador, principalmente quando usar a correia de pescoço, pois no balanço do rádio ele pode tocar no seu corpo e acelerar o motor inadvertidamente.
Gilberto- Mensagens : 4
Data de inscrição : 02/05/2011
Re: Criação do CIPAAE
São cuidados simples que muitos esquecem,,,,
Mineiro- Mensagens : 212
É Gilberto... tomar cuidado principalmente com o item 4, não voar sobre as pessoas........, alem disso voar em um sentido unico que tem pessoas que não conseguem ........... fazer a caixa.
Ratão- Mensagens : 607
Gilberto , realmente estas regras são uteis.
Digo somente uma coisa o Aeromodelismo banalizou-se(infelizmente) pois existem regras além das que o Gilberto citou que são obrigatórias para qualquer piloto medíocre de aeromodelos.
Construir aeromodelos dentro de parâmetros técnicos corretos, voar dentro de uma caixa com sentido correto, precauções de segurança mínimas, são obrigações de qualquer um que queira conviver em um grupo. Aos que ensinam os outros voar cabe o alerta: ensine o certo porque depois não adianta reclamar, e se vc não sabe, va aprender , ou melhor ainda NÃO ENSINE.
se vc não respeita normas e regras , arrume um lugar pra voar sozinho que assim somente vc corre risco.
Fiz um vídeo de um exemplo de organização, neste domingo fui a Jundiaí e fiquei impressionado com a variedade de modelos e categorias do aeromodelismo que conviveram num mesmo espaço sem nenhum tipo de ocorrência. Vejam só , Glows, eletricos, planadores, jatos ,helicopteros.
Chego cada vez mais a seguinte conclusão
Tudo é uma questão de aprendizado, tecnica, respeito ao próximo e principalmente educação
Segue o link , assistam e se possível tomem como exemplo.
Luiz Pedro- Mensagens : 276
Idade : 55
Seria bom....... onde os aeromodelos eletrico fosse desse jeito, infelismente tem pessoas que penção que são os bam bam bam, tem o avião na mão, e penção que pilotão muito.........mais esquecem que dentro do aeromodelo tem uma eletronca que pode falhar a qualquer momento sem dar qualquer aviso.... e ai pode causar danos materiais ou pessoais como já vimos.
Legal essa materia do Gilberto e ilustrado pelo video do Luiz......
É uma questão de conciencia .... quem diver né .............
» Criação/Manipulação de Campos de Força
» Reanault G 260 - AGIP
» 3ª Expo Cloth Myth, 2 e 3 de Abril.
» Podcast Revolution #008 - Criação do Fórum Cloth Myth Revolution
» PAP Criação de uma coluna Grega
